Musiksteuerung (Elektronik)
verfasst von mabue(R), 27.11.2025, 10:53 Uhr
» Zuerst dachte ich dass das eine schlechte Schaltung ist, eingangsseitig die
» 10nF sind ein Hochpass, der 100nF ein Tiefpass, dann die 47nF wieder
» Hochpass, und dann der 220nF macht dann alles platt, dachte ich. Aber es
» funktioniert.
Ein guter Tiefpass lässt sich bekanntlich auch durch eine frequenzabhängige Gegenkopplung realisieren, indem man über einen Kondensator oder eine RC-Kombination die Höhen auf den invertierenden Eingang zurückführt. Könnte sogar verlustärmer sein, weil man eine Gegenkopplung in jedem Fall braucht, wenn man nicht gerade einen Komparator haben will. Die frequenzselektiven OPV-Schaltungen von Equalizern sind ja ähnlich gestrickt, nur dass hier das Frequenzband in beide Richtungen abgeschnitten wird. Das lässt sich durch die externe Beschaltung hinbiegen. Ich habe da früher mal Experimente gemacht, da gibt's einige Variationsmöglichkeiten.
Musiksteuerung - matzi682015(R), 23.11.2025, 13:59
Musiksteuerung - Strippenzieher(R), 23.11.2025, 17:13
Musiksteuerung - matzi682015(R), 23.11.2025, 21:09
Musiksteuerung - xy(R), 23.11.2025, 21:13
Musiksteuerung - matzi682015(R), 23.11.2025, 21:34
Musiksteuerung - xy(R), 23.11.2025, 22:01
Musiksteuerung - Strippenzieher(R), 24.11.2025, 09:37
Musiksteuerung - Hartwig(R), 24.11.2025, 10:23
Musiksteuerung - MegaStatic(R), 23.11.2025, 18:08
Musiksteuerung - matzi682015(R), 23.11.2025, 21:37
Musiksteuerung - matzi682015(R), 26.11.2025, 16:54
Musiksteuerung - Gast, 27.11.2025, 00:10
Musiksteuerung - mabue(R), 27.11.2025, 10:53
Musiksteuerung - matzi682015(R), 27.11.2025, 20:58
Musiksteuerung - mabue(R), 27.11.2025, 21:29
Musiksteuerung - matzi682015(R), 27.11.2025, 21:36
Musiksteuerung - bigdie(R), 29.11.2025, 10:45
Musiksteuerung - Ingoingo, 23.11.2025, 21:19
Musiksteuerung - matzi682015(R), 23.11.2025, 21:36
Musiksteuerung - bigdie(R), 24.11.2025, 05:51
Musiksteuerung - Altgeselle(R), 24.11.2025, 10:15
Musiksteuerung - grindstone(R), 24.11.2025, 11:51
