Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
» Vielleicht zieht ein Kurzschluss die Spannung runter? Kannst du die
» 150/130Volt vom Rest abklemmen und dann messen?
» Sind der Trafo/Gleichrichter/Siebelko noch in Ordnung? Mein Trafo war mal
» defekt
Die 200 V-Rohspannung ist ja noch da, wie Mikee schreibt. Demnach wäre eher auf einen Defekt im Transistor-Regelkreis zu tippen.
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 26.11.2025, 12:19
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher
, 26.11.2025, 12:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue
, 26.11.2025, 14:17
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 14:44
, 26.11.2025, 17:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61
, 26.11.2025, 18:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 09:33
, 27.11.2025, 10:27
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - solarkineu, 27.11.2025, 11:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 16:32
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 18:11
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie
, 27.11.2025, 12:20
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 27.11.2025, 15:30
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy
, 27.11.2025, 15:33
, 28.11.2025, 05:43
, 28.11.2025, 06:00
, 28.11.2025, 09:30
, 28.11.2025, 10:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Altgeselle
, 28.11.2025, 16:42
, 28.11.2025, 16:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - grindstone
, 28.11.2025, 17:41
, 28.11.2025, 18:14
, 29.11.2025, 05:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - kuddel, 29.11.2025, 11:52
, 29.11.2025, 11:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 30.11.2025, 11:29
, 30.11.2025, 13:29
L Ö S U N G - Mikee, 30.11.2025, 17:39
L Ö S U N G - mabue
, 30.11.2025, 18:25
L Ö S U N G - xy
, 30.11.2025, 20:04
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 28.11.2025, 07:24
, 28.11.2025, 10:31
, 28.11.2025, 10:41
, 28.11.2025, 11:25
, 29.11.2025, 11:29
, 29.11.2025, 11:57
, 29.11.2025, 12:47
, 29.11.2025, 15:10
, 29.11.2025, 15:31
, 29.11.2025, 13:43
, 29.11.2025, 18:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Hartwig
, 30.11.2025, 11:57
, 30.11.2025, 15:18
, 30.11.2025, 15:38
, 30.11.2025, 22:08
, 01.12.2025, 00:47
, 26.11.2025, 14:45
, 29.11.2025, 18:17
, 29.11.2025, 19:28
, 30.11.2025, 12:47
, 30.11.2025, 16:03
, 30.11.2025, 17:45
, 01.12.2025, 11:39
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Henry, 26.11.2025, 18:13
, 26.11.2025, 18:24
