Manchmal muss es Klappertechnik sein (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 09.11.2025, 15:51 Uhr
» » Wäre viel einfacher, gäbe es einen Mikrorechner, der Nativ mit 24V
» » läuft.
» Genau sowas sind ja die Klein-SPS.
» P.S.: in deinem Schaltplan stimmt was nicht, schau die den linken Kontakt
» von K1 nochmal an.
Der Plan stimmt, ist genauso aufgebaut und funktioniert
Wenn der Sensor meldet, und M55 aktiviert wird leuchtet grün und blau und Mfin bekommt Spannung. dadurch wird M55 zurück gesetzt. beide Leds bleiben an. wird der M55 erneut aktiviert gibt es keine reaktion, Also keine Spannung an Mfin.
Erst wenn der Sensor wieder aus geht, und wieder an, kann man das Spiel widerholen. Ist der Sensor inaktiv und M55 wird gestartet erfolgt keine Rückmeldung und die blaue Led flackert im halbsekundentakt.
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 08.11.2025, 01:30
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Ingoingo, 08.11.2025, 07:31
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 08.11.2025, 10:38
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 08.11.2025, 10:47
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 09.11.2025, 15:51
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 09.11.2025, 16:48
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 06:38
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 10.11.2025, 09:43
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Techniker, 08.11.2025, 14:06
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 09.11.2025, 15:44
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 06:56
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 10.11.2025, 09:21
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 11:52
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 10.11.2025, 17:42
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 17:53
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Eierschale(R), 10.11.2025, 10:43
Manchmal muss es Klappertechnik sein - mabue(R), 10.11.2025, 12:41
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 11.11.2025, 06:01
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 11.11.2025, 08:33
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 11.11.2025, 11:50
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Ingoingo, 09.11.2025, 09:47
