Maximalwert vom Poti ändert sich (Elektronik)
Hallo!
» Ich brauche mindestens 100 kOhm um ein Blinken auch als Blinken
» wahrzunehmen und nicht als flackern.
Dann vergrößere doch mal den Kondensator von Pin 2 bzw. 6 nach Masse.
Mit z.B. 10µF blinkt es dann auch und flackert nicht, auch bei Widerstandswerten kleiner 100k.
Hier geht auch ein Elko (Minus muss an Masse).
Das erste Blinken dauert länger, das ist normal.
Mikee
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH
, 31.07.2025, 12:28
Maximalwert vom Poti ändert sich - Ingoingo, 31.07.2025, 12:34
Maximalwert vom Poti ändert sich - Altgeselle
, 31.07.2025, 13:21
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 31.07.2025, 14:12
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 31.07.2025, 14:06
, 01.08.2025, 18:14
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 01.08.2025, 20:17
, 02.08.2025, 17:37
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 02.08.2025, 19:58
Maximalwert vom Poti ändert sich - bigdie
, 03.08.2025, 13:08
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 03.08.2025, 20:49
, 03.08.2025, 16:59
Maximalwert vom Poti ändert sich - Mikee, 31.07.2025, 18:16
Maximalwert vom Poti konstant - Strippenzieher
, 01.08.2025, 11:44
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 13:10
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH
, 01.08.2025, 18:22
Maximalwert vom Poti konstant - bigdie
, 01.08.2025, 19:15
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 20:07
Maximalwert vom Poti konstant - Hartwig
, 01.08.2025, 20:57
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 21:46
Maximalwert vom Poti konstant - Eierschale
, 01.08.2025, 22:44
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 23:35
, 06.09.2025, 11:40
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 06.09.2025, 13:41
, 06.09.2025, 14:59
, 24.09.2025, 16:21
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 24.09.2025, 16:41
Maximalwert vom Poti ändert sich - cmyk61
, 01.08.2025, 13:44
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 01.08.2025, 14:45
Maximalwert vom Poti ändert sich - simi7
, 01.08.2025, 19:03
Maximalwert vom Poti ändert sich - matzi682015
, 01.08.2025, 19:41
, 01.08.2025, 17:28
