Gardena 4000/4 electronic plus (Elektronik)
» Und was ist dein Problem?
Der Brunnen gibt immer mal kurz Luftblasen nach oben, die Elektronik schaltet die Pumpe ab, um Trockenlauf zu vermeiden.
In der Pumpe gibt es ein Flügelrad, das im Magnetsensor Impulse erzeugt.
Ich konnte eine starke Besserung erzielen, indem ich einen 555er als Multivibrator statt des Impulsgebers an den 3 poligen Stecker anschließe, der 1 Reset erhält, wenn der Impulsgeber etwa 2 Sekunden nicht "pulsiert" hat.
Leider funktioniert das nicht immer zuverlässig, manchmal pumpe ich eine 1/4 Stunde und dann geht die Pumpe einfach aus.
Da hatte ich die Hoffnung, mithilfe eines Schaltplanes eine bessere Lösung zu finden.
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale
, 28.07.2025, 13:50
Gardena 4000/4 electronic plus - xy
, 28.07.2025, 14:17
, 29.07.2025, 10:14
, 29.07.2025, 11:53
, 29.07.2025, 14:52
, 29.07.2025, 14:58
Gardena 4000/4 electronic plus - bigdie
, 29.07.2025, 17:48
Gardena 4000/4 electronic plus - Hartwig
, 29.07.2025, 23:26
, 30.07.2025, 13:49
Gardena 4000/4 electronic plus - Steffen, 30.07.2025, 00:10
, 30.07.2025, 13:55
, 30.07.2025, 15:00
Gardena 4000/4 electronic plus - simi7
, 30.07.2025, 08:44
Gardena 4000/4 electronic plus - Pit1509
, 29.07.2025, 13:07
Gardena 4000/4 electronic plus - Steffen, 29.07.2025, 13:37
Gardena 4000/4 electronic plus - Altgeselle
, 29.07.2025, 13:59
Gardena 4000/4 electronic plus - Strippenzieher
, 29.07.2025, 17:11
Gardena 4000/4 electronic plus - Steffen, 30.07.2025, 00:16
, 29.07.2025, 23:28
