JBL Extreme Akku Pinbelegung? (Elektronik)
Habe schon einige Akkupacks auseinander genommen. Rot ist plus und Schwarz ist minus.
Mit dem Rest kannst du ohne Software nichts anfangen, da gibt das BMS diverse Zustände aus.
Du solltest aber den Mittelanschluss herausoperieren um zu prüfen, dass beide Zellen wirklich die gleiche Spannung haben.
Am besten die Platine komplett entfernen und durch ein 2S BMS mit Balancer ersetzen.
JBL Extreme Akku Pinbelegung? - Sogesagt, 30.06.2025, 19:43
JBL Extreme Akku Pinbelegung? - simi7
, 30.06.2025, 20:27
JBL Extreme Akku Pinbelegung? - bigdie
, 30.06.2025, 20:28
JBL Extreme Akku Pinbelegung? - Sogesagt, 03.07.2025, 22:14
