Akku mit BMS und PWM (Elektronik)
Akku LiFePo4 mit BMS und einfacherm PWM Solarladeregler.
Im Internet wird ein solches System sehr oft beschrieben.
Aber niemand macht darauf aufmerksam, das beim Abschalten des BMS
die höhere Spannung des Solarpaneels zum Ausgang durchgreift.
Also an den Akkuklemmen und am Verbraucher anliegt.
Die billigen Laderegler sind natürlich ganz raffiniert. Sie zeigen in dem Fall nicht die reale Spannung sondern die eingestellte Maximalspannung an.
In eignem Beitrag war erwähnt das die Solarspannung nicht wesentlich höher als die Akkuspannung sein sollte. Aber keine Begründung.
Das wollte ich mir nur mal von der Seele reden.
Akku mit BMS und PWM - olit
, 05.03.2025, 17:12
Akku mit BMS und PWM - bigdie
, 06.03.2025, 06:19
