Schaltplan mit LM339 (Elektronik)
Wollte ich so etwas bauen um 2 Widerstände zu erkennen, würde ich vermutlich ganz simpel 2 Stück A277 aus DDR Zeiten nehmen. Also die LED Ansteuer ICs und anstelle der LED einfach 2 Relais
https://www.pollin.de/p/finder-relais-34-51-12-v-1xum-6-a-agni-340887
Die dürften auch an einem LED Ausgang funktionieren.
Aber ich habe auch noch einige A277 in der Schublade
Der IC erzeugt die Referenzspannung selbst und so braucht man nur einen Spannungsteiler und einer der 12 LED Ausgänge ist aktiv und daran kommt dann das Relais
Und da der IC auch bis 18V geht, taugt der sicher auch für die 12V der Gartenlaube, die vermutlich auch 11 oder 14V sein könnten
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb
, 07.02.2025, 18:19
Fensterdiskriminator Bausatz - Eierschale
, 07.02.2025, 22:45
Fensterdiskriminator Bausatz - grindstone
, 08.02.2025, 08:38
, 08.02.2025, 08:55
Fensterdiskriminator Bausatz - bigdie
, 08.02.2025, 09:15
, 08.02.2025, 09:22
, 08.02.2025, 14:31
, 08.02.2025, 14:58
, 08.02.2025, 17:02
, 08.02.2025, 18:03
Fensterdiskriminator Bausatz - xy
, 08.02.2025, 18:17
, 08.02.2025, 19:45
, 08.02.2025, 21:35
Fensterdiskriminator Bausatz - Manfred Bühler, 13.02.2025, 20:18
, 08.02.2025, 08:40
Fensterdiskriminator Bausatz - solarkineu, 08.02.2025, 13:49
, 08.02.2025, 17:07
Fensterdiskriminator - Strippenzieher
, 08.02.2025, 18:13
Fensterdiskriminator - marcusb
, 08.02.2025, 19:59
Schaltplan mit LM339 - Strippenzieher
, 09.02.2025, 09:46
Schaltplan mit LM339 - marcusb
, 09.02.2025, 10:46
, 09.02.2025, 11:20
Schaltplan mit LM339 - xy
, 09.02.2025, 11:06
, 09.02.2025, 11:29
, 09.02.2025, 11:33
, 09.02.2025, 11:36
, 09.02.2025, 11:39
Schaltplan mit LM339 - bigdie
, 14.02.2025, 14:34
Schaltplan 2.Variante - Strippenzieher
, 09.02.2025, 13:17
Schaltplan 2.Variante - xy
, 09.02.2025, 13:25
, 09.02.2025, 14:14
, 08.02.2025, 20:17
, 13.02.2025, 22:47
