Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker (Elektronik)
Hier zwei Fotos, ich hoffe das funktioniert so...
https://ibb.co/Rk7hdn7K
https://ibb.co/PzCZ0JHt
» Vielen Dank für all eure antworten, das ist ja toll!
» Ich will mal übers Wochenende zeit freischaufeln um die Versorgung des
» Relais nachzuvollziehen. Wenn es nicht der Relaistyp ist und dann hoffe ich
» dort etwas verbessern zu können.
» Mein Bruder hat übrigens den gleichen Verstärker mit der selben
» Krankheit...
» Der einzige Umstand dabei ist dass man die LS Anschlüsse ablöten muss.
» Alles andere ist gesteckt und geschraubt.
» Als ich beschrieben habe dass ich die Kontakte ein wenig zusammengebogen
» habe meinte ich keinen Kontakt, sondern nur eine Reduzierung des Abstands,
» um dem Magneten unter die Arme zu greifen.
» Ich hab mal mit billigen LS getestet, die Ein und Ausschaltgeräusche halten
» sich in Grenzen. Allerdings hab ich schon ein sehr feines LS-Paar hier, die
» Schutzschaltung lässt mich da schon ruhiger schlafen bzw hören.
» Ich hab mal zwei Fotos gemacht.
» Das Relais heisst Omron G2R-2, 12VDC
» https://www.mouser.de/datasheet/2/307/en_g2r-1670578.pdf
» Contact Current Rating: 5 A
» Switching Voltage: 380 VAC, 125 VDC
» Coil Termination: Solder Pin
» Coil Type: Non-Latching
» Coil Resistance: 275 Ohms
» Coil Current: 43.6 mA
» Contact Material: Silver Alloy (Ag)
» Power Consumption: 530 mW
» Lieben dank und einen schönen Tag euch allen
» » Liebes Elko-Forum,
» » ich habe hier einen chinesischen HIFI Verstärker Shanling A-100.
» » Der Verstärker macht an und für sich einen guten Eindruck, so ist die
» » Eingangsstufe mit eigener Traffowicklung versorgt und mit BB Opamps und
» » PGA2311 aufgebaut.
» » Jetzt zum Problem: Ein immer wieder auftretendes Kratzendes dünnes
» Signal
» » auf einem Kanal.
» » Ein klopfen auf das Ausgangsrelais bringt sofort abhilfe - bis das
» Problem
» » zurück kommt.
» » Ich habe das Teil zerlegt und die Kontakte gereinigt. Das hat nur
» » kurzzeitig geholfen.
» » Also das Relais getauscht. Das gleiche Modell (Omron ... ) gabs bei
» » Reichelt. Leider habe ich die genaue Bezeichnung gerade nicht hier.
» » Damit hat es ein weilchen Funktioniert, dann war das signal wieder da.
» » Ich habe mal die Plastikabdeckung entfernt und testweise die kontakte
» ein
» » wenig zueinander gebogen. Danach war tatsächlich längere zeit ruhe - bis
» » das Problem zurück war.
» » Daher die Vermutung: Das Relais schließt nicht richtig(?)
» » Gehe ich recht in der Annahme das wahrscheinlich irgendwo in der
» » Ansteuerung des Relais die nötige Leistung verloren geht?
» » Einen Schaltplan habe ich leider nicht, daher kann ich nicht sagen wie
» das
» » Relais genau angesteuert wird. Bei ausgebautem Relais liegen 12V an, mit
» » Relais bricht das auf einen geringen Wert zusammen. Peinlicherweise hab
» ich
» » kein Messgerät hier, ich glaube es waren so um die 2v die übrig waren.
» » Wie würdet ihr vorgehen?
» » Meine Idee war das Relais mal testweise vom Steuereingang zu trennen und
» » über einen Schalter manuel zu betreiben.
» » Für die Einschaltverzögerung würde das kein Problem darstellen, nur
» » verliert man so halt auch die Schutzfunktion...
» » Lasst uns weiter zusammen das Elektroschrottberg-Wachstum verzögern ![]()
» » Danke und liebe Grüße,
» » Jens
