Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker (Elektronik)
Hallo Jens,
jedes Relais hat seine Nenndaten.
- Da gibt es die Nennspannung - bei der die Spule den Anker sicher anzieht
- Dann den Arbeitsbereich der Spulenspannung – Arbeitsbereich der Eingangsspannung
- weiterhin die Nichtansprechspannung
- und logischerweise die Ansprechspannung
- es folgen Haltespannung
- und die Rückfallspannung
https://cdn.findernet.com/app/uploads/TecDE.pdf ab S 12 beschrieben
In Deinem Fall scheint das Netzteil des Verstärkers keine ausreichende Haltespannung zu liefern.
Der Einbau eines anderen Relais, das Nachbiegen der Kontakte bringt keine wirkliche Besserung.
Ich mutmaße dass die Ansteuerschaltung einfach bescheiden konstruiert und dimensioniert ist - aka Fehlkonstruktion oder auch ein Fehler in der Stromversorgung.
Probiere einfach mal aus, die Kontakte mittels eingelöteter Drahtbrücken außer Betrieb zu setzen und ob Du mit dem Ein- und Ausschaltknacks leben kannst.
Mir persönlich ist noch kein Verstärker untergekommen (Wohnzimmerbetrieb vorausgesetzt) bei dem defekte Endstufentransistoren für zerstörte Schwingspulen verantwortlich waren.
Ralf
» ich habe hier einen chinesischen HIFI Verstärker Shanling A-100.
» Der Verstärker macht an und für sich einen guten Eindruck, so ist die
» Eingangsstufe mit eigener Traffowicklung versorgt und mit BB Opamps und
» PGA2311 aufgebaut.
» Jetzt zum Problem: Ein immer wieder auftretendes Kratzendes dünnes Signal
» auf einem Kanal.
» Ein klopfen auf das Ausgangsrelais bringt sofort abhilfe - bis das Problem
» zurück kommt.
» Ich habe das Teil zerlegt und die Kontakte gereinigt. Das hat nur
» kurzzeitig geholfen.
» Also das Relais getauscht. Das gleiche Modell (Omron ... ) gabs bei
» Reichelt. Leider habe ich die genaue Bezeichnung gerade nicht hier.
» Damit hat es ein weilchen Funktioniert, dann war das signal wieder da.
» Ich habe mal die Plastikabdeckung entfernt und testweise die kontakte ein
» wenig zueinander gebogen. Danach war tatsächlich längere zeit ruhe - bis
» das Problem zurück war.
» Daher die Vermutung: Das Relais schließt nicht richtig(?)
» Gehe ich recht in der Annahme das wahrscheinlich irgendwo in der
» Ansteuerung des Relais die nötige Leistung verloren geht?
» Einen Schaltplan habe ich leider nicht, daher kann ich nicht sagen wie das
» Relais genau angesteuert wird. Bei ausgebautem Relais liegen 12V an, mit
» Relais bricht das auf einen geringen Wert zusammen. Peinlicherweise hab ich
» kein Messgerät hier, ich glaube es waren so um die 2v die übrig waren.
» Wie würdet ihr vorgehen?
» Meine Idee war das Relais mal testweise vom Steuereingang zu trennen und
» über einen Schalter manuel zu betreiben.
» Für die Einschaltverzögerung würde das kein Problem darstellen, nur
» verliert man so halt auch die Schutzfunktion...
» Lasst uns weiter zusammen das Elektroschrottberg-Wachstum verzögern ![]()
» Danke und liebe Grüße,
» Jens
