Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker (Elektronik)
Hallo
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann handelt es sich bei dem Relais um ein Relais welches nach dem Einschalten die Lautsprecher verzögert dazuschaltet um unschöne Geräusche beim hochfahren der Betriebsspannung zu vermeiden, und die Lautsprecher sofort trennt wenn ausgeschaltet wird, weil dadurch ebenfalls die Lautsprecher geschützt werden.
Wenn du also die Kontakte zusammenbiegst, dass sie nicht mehr trennen, hast du beide Störgeräusche im Lautsprecher, aber du weisst jetzt zumindest, dass es am Relais liegt. Wenn das so sein sollte, bleibt noch festzustellen, ob es am Relais selbst liegt, oder an der Ansteuerung. Da wirst du die Spannung an der Spule messen müssen.
Oft würde es ausreichen, nur den Ausschaltknack zu eliminieren, wenn die Einschaltgeräusche zu ertragen sind. Dafür kannst du mit jedem Relais dessen Spule zur Wechselspannung des Netztrafos passt die Lautsprecherleitungen unterbrechen. Habe ich schon mehrfach gemacht, um für die Reparatur einer defekten Relaisansteuerung nicht das halbe Gerät zerlegen zu müssen.
Theo
