thank you (Elektronik)
Der Widerstand könnte so 2W haben und bei 0,2 Ohm hält der also so etwa 3A aus. Eind Drahtbrücke verträgt da deutlich mehr und wenn die dann heis wird, schmilzt die nicht in der Mitte sondern lötet sich aus und dann gibt es einen Lichtbogen an der Lötstelle den keiner löscht.
Wie groß ist dieser Widerstand? - 0101, 14.11.2023, 13:31
Wie groß ist dieser Widerstand? - 0101, 14.11.2023, 13:35
Das Bild ist im zweiten Beitrag - 0101, 14.11.2023, 13:37
Wie groß ist dieser Widerstand? - xy
, 14.11.2023, 14:37
Wie groß ist dieser Widerstand? - Gast, 14.11.2023, 14:14
Wie groß ist dieser Widerstand? - 0101, 14.11.2023, 14:30
Wie groß ist dieser Widerstand? - ollanner
, 14.11.2023, 17:41
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - 0101, 15.11.2023, 07:30
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - xy
, 15.11.2023, 08:34
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - ollanner
, 15.11.2023, 10:02
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - matzi682015
, 15.11.2023, 16:23
, 15.11.2023, 17:06
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - bigdie
, 15.11.2023, 09:00
