LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? (Elektronik)
Hallo Hartwig
Klar nimmt die Kapazität von LiFePo4 Akkus mit der Temperatur auch zu, die Nennangaben beziehen sich meistens auf 20°C. Aber durch die äusserst niederen Innenwiderstände der Zellen erwärmen sich diese bei der Entladung nur unmerklich, auch beim Laden kaum messbar. Dadurch gilt der 100% Ah-Wirkungsgrad immer.
Erfahrungsgemäss hat ein 100 Ah Zelle bei 10°C etwa 95 Ah Kapazität und steigt bei 30°C auf etwa 105 Ah. Die Endladespannung von 3.65V sinkt nach dem Laden recht schnell auf etwa 3.4V ab, das erklärt, warum der energetische Wirkungsgrad kleiner ist.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Franz Werner, 30.07.2023, 13:24
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - xy
, 30.07.2023, 14:20
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster
, 31.07.2023, 08:10
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie
, 31.07.2023, 13:57
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - NochEinGast, 31.07.2023, 19:01
, 31.07.2023, 21:39
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Eierschale
, 31.07.2023, 22:35
, 01.08.2023, 11:13
, 01.08.2023, 11:42
, 01.08.2023, 15:33
, 01.08.2023, 14:31
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Hartwig
, 01.08.2023, 16:42
, 01.08.2023, 17:50
, 01.08.2023, 18:42
, 01.08.2023, 21:23
, 02.08.2023, 09:43
, 02.08.2023, 10:59
, 02.08.2023, 13:47
, 03.08.2023, 10:06
, 03.08.2023, 13:53
, 09.08.2023, 20:06
