LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? (Elektronik)
» Wieviele LiPO4 Akkus hast Du schon beheizt ?
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Keinen, in meinem Wohnmobil ist genau aus diesem Grunde ein Blei Akku.
Man braucht auch nichts umschalten, das BMS sollte dafür sorgen, das kein Ladestrom fließt unter 0. Und von daher wäre der beste Weg eigentlich, so lange zu heizen, bis der Akku Strom zieht und mit so viel Leistung, wie die Photovoltaik her gibt.
So ähnlich wie in meinem Fahrzeug. Ich habe eine Leistungs Z-Diode, die die Spannung auf 14, 6V begrenzt und den Strom den der Akku nicht will, verheizt. Also keinen Laderegler. Das wäre vermutlich auch hier das Beste, nur das der Energievernichter an den Akku muss
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Franz Werner, 30.07.2023, 13:24
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - xy
, 30.07.2023, 14:20
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster
, 31.07.2023, 08:10
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie
, 31.07.2023, 13:57
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - NochEinGast, 31.07.2023, 19:01
, 31.07.2023, 21:39
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Eierschale
, 31.07.2023, 22:35
, 01.08.2023, 11:13
, 01.08.2023, 11:42
, 01.08.2023, 15:33
, 01.08.2023, 14:31
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Hartwig
, 01.08.2023, 16:42
, 01.08.2023, 17:50
, 01.08.2023, 18:42
, 01.08.2023, 21:23
, 02.08.2023, 09:43
, 02.08.2023, 10:59
, 02.08.2023, 13:47
, 03.08.2023, 10:06
, 03.08.2023, 13:53
, 09.08.2023, 20:06
