LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? (Elektronik)
» Was stimmt nicht? Der Akku braucht über 0° besser mehr, wenn du ihn laden
» willst. Undwenn ich den Thermostat auf 5°C einstelle und der erst bei 7°
» abschaltet und bei 4° wieder ein, spielt das keine Rolle Der Bimetall
» braucht dafür keinen Strom
Ich seh das so: Der Akku soll geheizt sein, wenn er geladen wird. Da könnte man, immer dann, wenn Ladestrom ankommt, zuerst die Heizung einschalten, die dann aus dem Ladestrom versorgt wird, und anschließend bei ausreichend Temperatur den Ladestrom umschalten in Richtung Akku. Während der Entladung wird die Heizung nicht gebraucht. Hier wäre ein kleiner Microcontroller, von mir aus ATTINY13A, sehr gut geeignet.
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Franz Werner, 30.07.2023, 13:24
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - xy
, 30.07.2023, 14:20
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster
, 31.07.2023, 08:10
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie
, 31.07.2023, 13:57
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - NochEinGast, 31.07.2023, 19:01
, 31.07.2023, 21:39
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Eierschale
, 31.07.2023, 22:35
, 01.08.2023, 11:13
, 01.08.2023, 11:42
, 01.08.2023, 15:33
, 01.08.2023, 14:31
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Hartwig
, 01.08.2023, 16:42
, 01.08.2023, 17:50
, 01.08.2023, 18:42
, 01.08.2023, 21:23
, 02.08.2023, 09:43
, 02.08.2023, 10:59
, 02.08.2023, 13:47
, 03.08.2023, 10:06
, 03.08.2023, 13:53
, 09.08.2023, 20:06
