Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen (Elektronik)
Ok, der Code wird vermutlich nicht so einfach mit MicroPython funktionieren. Hatte angenommen du weißt schon welches Protokoll deine Funksteckdosen verwenden.
Wenn du das erst herausfinden musst brauchst du die Fernbedienung und entweder einen Sniffer (es gäbe Code für Arduino der die gängigen Protokoll erkennt) oder du besorgst dir das Gerät das volvodidi vorgeschlagen hat. Vermutlich kann dir xy auch sagen welches Protokoll du brauchst wenn du den herausfinden kannst welcher IC in der Steckdose oder der Fernbedienung verbaut ist.
Hast du einen 433MHz Empfänger und Zugriff auf einen Raspberry PI oder einen Arduino (nur zum ermitteln des verwendeten Protokolls)?
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - Sveni, 28.07.2023, 20:44
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - xy
, 28.07.2023, 21:14
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - Sveni, 28.07.2023, 21:25
, 28.07.2023, 21:37
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - bastelix
, 28.07.2023, 21:26
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - Sveni, 28.07.2023, 21:58
, 28.07.2023, 22:49
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - Sveni, 29.07.2023, 04:04
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - gast, 29.07.2023, 10:54
, 30.07.2023, 01:06
, 30.07.2023, 23:14
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - volvodidi
, 29.07.2023, 07:54
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - DIY-Bastler
, 29.07.2023, 13:08
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - simi7
, 29.07.2023, 13:26
, 29.07.2023, 13:29
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - Sveni, 30.07.2023, 22:29
, 30.07.2023, 23:22
Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen - Sveni, 31.07.2023, 18:37
, 01.08.2023, 01:33
