widerstand Belastung (Elektronik)
die Lautsprecher sind bei 60W schon mit Sicherheit am Limit, der FR8
ist ein 8cm Tiefmitteltönerchen, also ziemlich klein.
10w (eigentlich 11W) ist eine gängige Baugröße.
Damit macht man nichts falsch, das ist auch nicht berechnet, sondern
großzügig ausgelegt.
Wenn Du die kleine Box nicht ständig am Limit laufen lassen willst,
kannst Du getrost auch 5W Widerstände nehmen. die sind halt kleiner
und etwas billiger.
Aus meiner Sicht sollte bei 60W Input auch mit 5W nichts anbrennen.
Die meiste Leistung kriegt der Widerstand im Basszweig, den vielleicht
besser 10W (11W) wählen.
Mikee
widerstand Belastung - ingo, 19.05.2023, 16:00
widerstand Belastung - Mikee, 19.05.2023, 16:31
widerstand Belastung - matzi682015
, 20.05.2023, 06:25
widerstand Belastung - cmyk61
, 20.05.2023, 07:42
widerstand Belastung - ingo, 20.05.2023, 08:48
, 21.05.2023, 03:22
widerstand Belastung - ingo, 21.05.2023, 07:49
widerstand Belastung - A_Freak, 21.05.2023, 08:08
, 22.05.2023, 04:13
widerstand Belastung - A_Freak, 20.05.2023, 09:20
, 20.05.2023, 10:45
widerstand Belastung - A_Freak, 20.05.2023, 16:59
, 20.05.2023, 11:43
, 20.05.2023, 13:54
widerstand Belastung - A_Freak, 20.05.2023, 17:04
, 20.05.2023, 17:13
widerstand Belastung - A_Freak, 20.05.2023, 17:01
widerstand Belastung - A_Freak, 20.05.2023, 17:03
