Entsurrung von Trafodimmer (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich folgende
» » Schaltung
» » » entsurren kann?
» » Bau K1 aus.
» alternativ kannst Du auch F1 ausbauen
» Aber mal im Ernst:
» Surren die Lautsprecher durch die Spannungsversorgung oder durch
» ein unzureichend geschirmtes Audiokabel?
» Wenn Du die Boxen im Betrieb hast und ausschaltest, laufen normalerweise
» solche PC-Lautsprecher ja noch eine halbe oder ganze Sekunde bevor die
» Versorgungsspannung zusammenbricht. Ist in dieser Zeit Ruhe im Karton?
» Dann ist es die Versorgungsspannung (Netzteil).
» Brummt es weiterhin bis zum letzten Ton, dann ist es das Audiokabel an der
» Eingangsbuchse.
» Das ist der erste Schritt zum Erfolg.
» Mikee
Hallo Mikee, es ist definitiv keine unabgeschiermte Leitung oder so, wenn ich den Dimmer ausschalte, dann habe ich gar kein Surren. Es surrt nur, wenn ich die Schreibtischlampe, die ich an den Trafodimmer angeschlossen habe, einschalte. Es ist sicherlich die Phasenanschnittsteuerung des Trafodimmers.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
