LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
» Hallo alle!
» Vorab: Ich bin ein Neuling im Bereich des Lötens und habe bisher sehr
» wenige Erfahrungen sammeln können, aber ich fand das Löten an sich schon
» immer interessant und so habe ich mich vor Kurzem mal dazu überwunden ein
» defektes Gerät anzufassen und eine kleine Reparatur vorzunehmen (Im Anhang
» ein Bild des zu reparierenden Geräts).
» Das Problem bestand darin, dass die Micro-USB-Buchse mit der Zeit
» abgefallen ist; der Lot war sehr spärlich aufgebracht, bzw. die
» Lötverbindung insgesamt sehr fragil. Nun ist es so, dass die kleinen
» "Füßchen" der Buchse so winzig sind, dass ich nicht in der Lage war jedes
» einzeln zu löten. Meine Idee bestand darin, dass ich die Buchse auf die
» alten Kontaktstellen auflege und die Buchse erhitze, bis der Lot auf der
» PCB und der Buchse schmilzt und die Kontakte wieder "zusammenschmelzen".
» Nachdem ich das erledigt hatte leuchteten die LED's allerdings gar nicht
» mehr und das Gerät funktioniert jetzt nicht mehr (vorher hat es auf jeden
» Fall noch funktioniert; im schlimmsten Fall hätte ich den Akku immer wieder
» ab und einen neuen auflöten müssen, aber es hätte funktioniert...).
» Jedenfalls wollte ich euch fragen, wo das Problem liegen könnte? Beim Löten
» bin ich an einer Stelle an einen (weiß den Begriff nicht; habe ich auf dem
» Bild rot markiert) gekommen; hoffe, dass das nicht die Ursache dafür ist.
» Weiterhin wollte ich euch fragen, ob man da überhaupt noch was retten kann.
» Was wären hier die nächsten Schritte?
» Viele Grüße und
» vielen Dank im Voraus,
» euer Dicker Lötkolben!
Hallo, max. Dateigröße von 250kB beachten für Anhänge! Ansonsten würde ich mal sagen, daß so kleine Sachen zu löten wie SMD kaum mehr mit herkömmlichem Werkzeug vernünftig zu löten sind. Und zu lange erhitzen ruiniert den Klebstoff und die Lötstelle, die Leiterbahnen lösen sich von der Platine.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
