einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters (Elektronik)
» Handbuch lesen ! Dein Fu kann mit Filter oder ohne sein.
» Wikipedia und welche Eingangsspannung hat dein FU?
Bisher habe ich noch keinen FU gekauft sondern nur von zwei Geräten die Gebrachsanweisungen erhalten mehr dazu bitte später.
In den Beschreibungen beider Geräte wird eine gute Entstörungsfunktion angegeben.
Der FU soll an einem normalen einphasigen 230V Anschluß betrieben werden.
Ich habe wirklich versucht zu verstehen was es mit der Angabe 220380V und 3,42,2A genau auf sich hat aber es will einfach nicht in meinen Kopf hinein denn meistens wird auf den Typenschildern immer angegeben ob in Stern oder Dreieck Schaltung. Das ist hier aber nicht der Fall.
Ich habe es nur soweit verstanden das 3,4A beziehen sich ja auf die 220V und die 2,2A auf die 380V.
Ich hatte vermutet das die Angabe 380V die Spulenspannung meint , das würde bedeuten das ich den Motor in einem 3x220V Netz im Stern und Dreieck betreiben kann und in einem Netz mit 3x380V nur im Stern weil die Spule im Dreieck dann 690V bekäme.
Aber irgendwie kommt das mit den Ampere Angaben ja nicht hin oder welchen Denkfehler mache ich da?
Mir ist auch die Rechnung nicht klar - wie sich das mit dem Induktiven Widerstand verhält - oder nimmt der Motor bei 380V im Stern weniger Strom auf als bei 220V ?
Das kann doch irgendwie nicht sein oder ?
Oder ist mit 380V doch nur die Spulenspannung in der Dreieckschaltung gemeint ?
Ich mache irgendeinen krassen Denkfehler!
