VW Crafter-Autoelektrik (Elektronik)
» Wie erwähnt, besteht das Phänomen auch bei kompletter Entkoppelung von der
» Starterbatterie.
Das "auch bei kompletter Entkoppelung" sagt ja, das da eine Verbindung bestehen kann. Wie ist die Entkoppelung ausgeführt.
Im WW werden die Batterien oft direkt an den Polen mit Scnellanschlüssen getrennt.
So oder So, entweder die LIMA ist defekt und läd nicht richtig (Regler) oder eine Verbindung saugt die Batt leer.
Ich würde die Batterie mal mit einen mehrstufigen Ladegerät ganz voll laden. Dann ist die LIMA aus dem Verdacht raus. Ist dann wieder die Batterie leer, tropft der Strom irgend wo raus
Etwas anderes kann es nicht sein !
Früher, als Uhren noch fast mechanisch waren, konnten die auch eine Batterie platt machen. Heute bei dem ganzen Elektrinikkram gibt es manche Geräte die im ausgeschalteten Zustand Strom ziehen.
Gruss Axel R
