Koronaentladungen & Isolation?? (Elektronik)
» Hallo Sebastian
» Korona-Entladungen bei Gleichstrom beginnen bei ein paar Kilovolt, abhängig
» von der Elektrodenform. Wie sich das bei Wechselfeldern verhält, weiss ich
» nicht ganz genau, ich könnte mir aber vorstellen, dass es dafür höhere
» Spannungen braucht, weil das elektrische Feld ja dauernd umgepolt wird. Je
» höher die Frequenz wird, desto höher müsste auch die Ausgangsspannung sein,
» um Korona-Entladungen zu verursachen.
Ok, verstehe! Danke für die Infos.
Mal ne kurze andere Frage: Schaden die Koronaentladungen eigentlich der Isolation? Ich hatte mal so einen alten HV-Ferritkerntrafo, da waren die Spulen einfach so draufgewickelt ohne spezieller Isolation, halt nur der Kupferlackdraht. Wie ich den damals an ca. 60kHz angeschlossen hatte kamen sekundär sicher einige kV heraus, aber die gesamte Wicklung "leuchtete" auf, nicht nur an spitzen Enden ... hält das die Isolation sprich der Kupferlackdraht eigentlich aus auf dauer?
