PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage (Elektronik)
» oft sind in den Elektroautos Drehstrommotoren als Antrieb verbaut - somit
Nicht oft sondern immer. Gibt nur den Unterschied, das einige Permanent erregt sind und andere eine elektrische Feldwicklung haben
» Aufgabenstellung wäre eigentlich nur, die Photovoltaik-Panel-Spannung
» mittels selbstgebauter (oder gekaufter?) Spezial-Laderegelung in den
» KFZ-Akku rein zu laden bei Umgehung bzw. Bypass- oder
» Überbrückungs-Schaltung aller üblichen Standard-Ab-und-Rückfrage-Signale. /
Wenn du alles umgehst, weis das auto dann aber auch nicht, das der Akku voll ist
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - Strippenzieher
, 07.04.2022, 18:06
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - gast, 07.04.2022, 20:43
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - bigdie
, 08.04.2022, 06:12
, 08.04.2022, 09:50
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - gast, 08.04.2022, 11:35
, 08.04.2022, 13:55
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - simi7
, 08.04.2022, 14:12
, 08.04.2022, 17:01
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - DIY-Basler
, 10.04.2022, 11:55
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - Mikee, 08.04.2022, 06:57
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - Pit1509
, 08.04.2022, 14:48
, 10.04.2022, 10:30
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - solarkineu, 10.04.2022, 08:25
, 10.04.2022, 10:35
, 10.04.2022, 13:49
, 10.04.2022, 20:55
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - Wohor
, 10.04.2022, 22:13
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - solarkineu, 10.04.2022, 23:02
, 11.04.2022, 18:53
, 11.04.2022, 19:23
, 11.04.2022, 07:34
, 11.04.2022, 18:51
, 12.04.2022, 08:58
, 12.04.2022, 22:36
, 11.04.2022, 10:36
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - Thomas Kuster
, 11.04.2022, 18:50
, 11.04.2022, 19:18
, 11.04.2022, 19:30
, 11.04.2022, 22:46
, 13.04.2022, 11:14
, 13.04.2022, 13:07
, 13.04.2022, 16:19
PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage - Gast, 14.04.2022, 11:10
, 14.04.2022, 20:00
