LED Treiber (Elektronik)
» bei 2 - 2,5mA genau die Helligkeit die ich wollte. Daher stammte auch die
» Angabe über einen einstellbaren Strom von 1 - 20mA. (Je nach Anwendung.)
» Obwohl parallel habe ich mich doch reichlich über den sehr niedrigen Strom
» gewundert. Doch wenn dem so ist, bin ich ja zufrieden. Gut wäre es auch,
» wenn es so etwas wie den PSSI2021SAY auch in einem andern Gehäuse als
» ausgerechnet SMD geben würde.
Da LEDs eine Kennlinie mit großer Stromänderung bei geringer Spannungsänderung haben, kann man sie nicht ohne besondere Maßnahmen parallel an eine Spannungsquelle hängen. Bedingt durch Exemplarstreungen wird die LED mit der geringsten Durchlasspannung zuerst leitend, damit "klaut" sie den anderen LEDs den Strom. Durch die Eigenerwärmung wird der Strom größer - bis es raucht.....Deswegen hängt man LEDs üblicherweise in Reihenschaltung an eine Stromquelle. So ist der Strom in allen LEDs gleich, unabhängig von den individuellen Schwellspannungen. Mit selektierten LEDs (alle aus einer Charge) und gegebenenfalls thermischer Kopplung ist eine Parallelschaltung evtl. möglich.....20 LEDs parallel? sehr mutig....
Eine Kontantstromquelle für wenige mA läßt sich mit einem Transistor, einer Z-Diode oder ~3 Si-Dioden sowie 2 Widerständen aufbauen.
Außerdem soll nach Deiner Angabe der Strom durch Spannungsschwankungen nicht beeinflußt werden - von wo bis wo schwankt es denn???
