Temperatur Bodenfeuchtsensor Programmierer gesucht (Elektronik)
» Hallo Ralf,
» also pi hat da nicht ganz unrecht was das code-technisch geringste Übel
» angeht. Mit Tasmota hast du ein paar nette Features, aber du ziehst dir
» eine zusätzliche Abstraktions-Schicht in dein Projekt. Zumal du die
» Features (WLAN, App, MQTT, ...) dann im Gewächshaus gar nicht brauchst.
» Dass du das Programmieren momentan noch lernst macht es nicht einfacher.
» Dann kommt noch der Elektronik-Anteil dazu der auch nicht zu unterschätzen
» ist. Auf dem Steckbrett im Labor funktioniert immer alles wunderbar, aber
» im Gewächshaus schaut die Welt ganz anders aus. Es ist jetzt nichts was man
» nicht hinbekommen würde, vor allem wenn du schon mal plausible Messwerte
» angezeigt bekommst, aber du brauchst eine sehr hohe Frust-Toleranz.
» Schau dir bitte mal kurz einen Arduino Mini (kompatibel, so ca. 5€ in der
» Bucht) und die Arduino IDE an. Mit dem was du bisher schon programmiert
» hast sollte die leicht andere Programmiersprache für die Arduino-Plattform
» nicht das Problem sein. Und dann überlege dir ob du nicht doch vorerst mit
» einem 8-Bit µC anfangen möchtest. Da gibt es zwar keine schicken Apps fürs
» Smartphone, aber mehr Leute die dir weiterhelfen können
Für das was du
» da bauen und programmieren möchtest fährst du damit meiner Meinung nach
» erst mal besser. Außerdem gibt es da im Netz schon ein paar Projekte an
» denen man sich orientieren kann und hier im Forum gibt es mehr Leute die
» schon mal was mit Arduino gemacht haben.
» Mit der Arduino IDE kann man übrigens auch die meisten ESP-Module direkt
» programmieren. Also ohne eine zusätzliche Firmware darauf laufen zu lassen.
» Für das aktuelle Projekt würde ich aber zumindest für den Prototypen etwas
» ATMega-Basiertes mit 5V empfehlen, die sind etwas robuster als die ESPs und
» vertragen auch höhere Ströme an den Pins.
» Gruß
» Bastelix
Hallo!
Jetzt musst dem TE nur mehr bei seiner "Inselanlage in der Pampas",
ohne üblicher Stromversorgung, ala 230vAC erklären, was er alles benötigt,
damit man das ganze nur mit einer 12V Batterie plus Sonnenpanel,
dauerhaft für die Funktion seiner unbekannten XY?-Lüfter an der Sekundärseite,
ohne Probleme in seinem Gewächshaus über Tage, Wochen, o. sogar Monate,
Störungsfrei realisieren kann.
LG.
