Temperatur Bodenfeuchtsensor Programmierer gesucht (Elektronik)
Hallo DIY-Basler, danke für die Nachfrage.
Ich möchte im Gewächshaus, ab 20C Außentemperatur (Fühler-1), Frischluft haben wenn die Temperatur von innen(Fühler-2) und außen mehr als 15C unterschied beträgt.
Dann soll Relai-1 für 10 Minuten an sein.
Wenn der Wert vom Moisture unter 500 geht soll Relai-2 für 5Minuten an sein.
Wie im obigen Text beschrieben möchte ich den Lüfter eine gewisse Zeit lang laufen lassen. Nicht bis ein gewisser Temperaturunterschied erreicht wurde.
Den Lüfter lasse ich über einen der beiden Relais laufen und über die 12V Auto Batterie.
Das mit der Batterie und dem Solarpanel bekomme ich alleine hin. Der Mini wird dann über USB mit 5V versorgt.
Mein großes Problem ist das Programm.
VG
Ralf (blackvento)
