Temperatur Bodenfeuchtsensor Programmierer gesucht (Elektronik)
» verbaut habe ich einen ESP8266 Mini V3.0.0, zwei DS18B20 Temperatursensoren
» an GPIO12 D6, einen Moisture Sensor v1.2 an GPIO17 A0, ein Relai an GPIO13
» D7, ein Relai an GPIO15 D8 . Relai-1 Ich möchte im Gewächshaus, ab 20C
» Außentemperatur, Frischluft haben wenn die Temperatur von innen und außen
» mehr als 15C unterschied beträgt. Dann soll ein Lüfter für 10 Minuten
» laufen. Relai-2 Wenn der Wert vom Moisture unter 500 geht soll Relai-2 für
» 5Minuten an sein. Diese Messungen alle 2 Stunden. Tasmota 10.0.0 ist auf
» dem Mini.
» Ich bin seit 3 Monaten an diesem Projekt dran und bekomme es nicht am
» laufen. Java Bücher, Google und Foren haben mich nicht weiter gebracht weil
» ich Null Ahnung von Programmieren habe. Gibt es hier jemanden der mir das
» Programm erstellen kann und anschließend hilft das auf dem Mini zu
» installieren? Gerne würde ich dann auch ein paar Fragen zu dem Programm
» stellen. Vielleicht hilft mir das für zukünftige Projekte.
» Mein letzter Versuch sah so aus.
» 2 Temperaturfühler ein Bodensensor
Hallo!
Lange Rede kurzer Sinn!
Erzähl uns bitte was genaueres von den Lüftern im Detail,
die dort dann ständig die richtige/gewünschte Temp. aufrecht erhalten sollen.
12V Batterie u. Solarpanel, mit welcher Leistung XY?, ist auch ein sehr dehnbarer Begriff.
LG.
