Temperatur Bodenfeuchtsensor Programmierer gesucht (Elektronik)
Hi,
damit man nicht aneinander vorbei erklärt und diskutiert, hat es sich in der Elektrotechnik bewährt, Blockschaltbilder, Schaltpläne und Aufbauzeichnungen und vollständige Listings zu erstellen. Ein Pflichtenheft (was Deine Anlage konkret können soll, die Schnittstellendefinitionen...) ist sicher nicht verkehrt, wenn auch angesichts der "Größe" Deines Projekts nur bedingt notwendig.
DU hast sicher selbst schon bemerkt, wie kompliziert und umfangreich es werden kann. Um Dein Projekt vorzustellen, ist sicher auch die ein oder andere Fotografie Deines Aufbaus hilfreich. Alles andere wäre Kristallkugel-Arbeit. Und das zu einer Zeit wo Kristallkugeln rar sind ![]()
Womöglich ist es auch hilfreich jemanden in der Nähe Deines Wohnorts zu finden (Makerspace, Computerclub, Repaircafe....) , der bei Bedarf mal einen fachmännischen Blick auf Deine Anlage werfen kann Auch in Sachen Hardware und elektrische Sicherheit gäbe es durchaus erwähnenswerte Aspekte (Gartenhaus, Feuchtigkeit...) . Wo bist Du denn beheimatet?
Sich in 3 Monaten die Grundlagen des Programmierens und der erweiterten Elektrotechnik zu erarbeiten ist extrem sportlich.
Trotzdem kein Grund Dir den Mut zu nehmen
Lass uns erstmal optisch an Deinem Projekt teilhaben. Also Pläne zeichnen, Bilder machen...
Ralf
» verbaut habe ich einen ESP8266 Mini V3.0.0, zwei DS18B20 Temperatursensoren
» an GPIO12 D6, einen Moisture Sensor v1.2 an GPIO17 A0, ein Relai an GPIO13
» D7, ein Relai an GPIO15 D8 . Relai-1 Ich möchte im Gewächshaus, ab 20C
» Außentemperatur, Frischluft haben wenn die Temperatur von innen und außen
» mehr als 15C unterschied beträgt. Dann soll ein Lüfter für 10 Minuten
» laufen. Relai-2 Wenn der Wert vom Moisture unter 500 geht soll Relai-2 für
» 5Minuten an sein. Diese Messungen alle 2 Stunden. Tasmota 10.0.0 ist auf
» dem Mini.
» Ich bin seit 3 Monaten an diesem Projekt dran und bekomme es nicht am
» laufen. Java Bücher, Google und Foren haben mich nicht weiter gebracht weil
» ich Null Ahnung von Programmieren habe. Gibt es hier jemanden der mir das
» Programm erstellen kann und anschließend hilft das auf dem Mini zu
» installieren? Gerne würde ich dann auch ein paar Fragen zu dem Programm
» stellen. Vielleicht hilft mir das für zukünftige Projekte.
» Mein letzter Versuch sah so aus.
» 2 Temperaturfühler ein Bodensensor
» public class Gartenhaus1 {
» public static void main (String[] args){
» char GPIO12=D6; // GPIO12 D6 Pin für Temperatursensoren
» char GPIO13=D7; // GPIO13 D7 Relai für Lüfter
» char temp1="DS18B20-1"; // Temperaturfühler-1
» digitalWrite(GPIO13, LOW); // Lüfter aus
» if(temp1>20){
» digitalWrite(GPIO13, High); // Lüfter an;
» Ich wünsche allen schöne Adventstage.
