Z-Dioden-Tester (Elektronik)
Hallo!
» die dreibeinigen Voltmeter-Module, die ich kenne, können (aber müssen
» nicht) mit der zu messenden Spannung betrieben werden.
Es müsste aber auch mit galvanischer Kopplung und dreibeinig gehen.
Minuspol einer 9V Batterie mit Minuspol der zu messenden Spannung verbinden.
Pluspol der Batterie an Plus des Mess-Moduls.
Zu messende Spannung mittels Spannungsteilers auf einen brauchbaren Wert
z.B. 100mV teilen und an den Eingang des Messmoduls.
Dem Modul müsste es egal sein, ob die 100mV mittels Spannungsteiler aus den 9V
der Batterie oder aus den 112V der Schaltung generiert werden.
Beide beziehen sich auf dieselbe Masse!
Mikee
Z-Dioden-Tester - matzi682015
, 20.10.2021, 00:09
Z-Dioden-Tester - xy
, 20.10.2021, 00:37
, 20.10.2021, 02:20
, 20.10.2021, 04:58
Z-Dioden-Tester - JBE&M
, 20.10.2021, 04:17
Z-Dioden-Tester - Mikee, 20.10.2021, 07:31
Z-Dioden-Tester - Hartwig
, 20.10.2021, 10:56
Z-Dioden-Tester - Mikee, 20.10.2021, 15:34
, 20.10.2021, 15:46
Z-Dioden-Tester - bigdie
, 20.10.2021, 11:56
Z-Dioden-Tester - mktronixx, 20.10.2021, 11:48
Z-Dioden-Tester - simi7
, 20.10.2021, 18:01
Z-Dioden-Tester - Sel
, 21.10.2021, 20:15
, 24.10.2021, 23:17
