12V etwas "drosseln" | Widerstand? (Elektronik)
» von Widerständen (Ohm) habe ich keine Ahnung.
» Ich habe in der Küche fünf LED-Leisten, die bei 12V ca. 40 Watt benötigen.
» Zum Betrieb hängt ein LED-Transformator dran (Goobay 30004), der maximal
» 50W zur Verfügung stellt.
» Auf den LED-Leisten fällt manchmal ein LED-Segment (je 3 Leds) aus. Dann
» wechsel ich die Leiste (habe noch ca. 10 Stück als Ersatz) und das Spiel
» geht von vorne los (ca. 6 bis 12 Monate Laufzeit pro Leiste).
» Beim Messen der Spannung (Fluke 115) fiel mir auf, dass der Transformator
» im Betrieb ca. 12,4V bringt.
» Mein Idee: Wenn ich die Spannung leicht verringern könnte, z.B. auf 11,5V,
» würde dies den LEDs gut tun und das Licht wäre mit Sicherheit immer noch
» ausreichend.
» Wie stelle ich das nun am besten an?
» Viele Grüße
» Wolfgang
» PS:
» Am Transformator ist kein Stellrad für die Spannung.
Es gibt die billigste Variante, mit einer Diode in Reihe , verbräht aber Leistung in Form von Wärme , muss also eventuell gekühlt werden.
Oder du bringst ein PWM Motor Regler an. Vorteil du kannst dann die Helligkeit der LEDs einstellen, und das geschieht fast Leistungslos, soll heißen
mit sehr wenig Wärmeentwicklung. Kostet ein paar Teuro.
