12V etwas "drosseln" | Widerstand? (Elektronik)
Dein "Vorschaltgerät" ist kein Transformator, sondern eine elektronische Konstantstromquelle. Schaltest du einen Widerstand in Reihe zu deinen LEDs, so ändert sich, außer der Spannung, gar nichts. Der Strom wird durch die Elektronik in gewissen Grenzen konstant gehalten.
Da du, wie du selber sagst, absoluter Laie bist, kommst du so nicht weiter. Du brauchst, weil du in die Elektronik nicht eingreifen kannst, eine regelbare Konstantstromquelle.
Die gibt es, ganz einfach ist sogar ein preiswertes Labornetzteil verwendbar. Wo und wie du eine passende Konstantstromquelle bei dir einbauen kannst, das mußt du selbst ausmessen.
Letztendlich bedeutet das so gut wie einen kompletten Umbau deiner Beleuchtung.
LG Sel
12V etwas "drosseln" | Widerstand? - Modellbauer
, 11.10.2021, 15:31
12V etwas "drosseln" | Widerstand? - Sel
, 11.10.2021, 16:02
12V etwas "drosseln" | Widerstand? - bigdie
, 11.10.2021, 16:18
12V etwas "drosseln" | Widerstand? - cmyk61
, 11.10.2021, 16:14
, 12.10.2021, 10:18
12V etwas "drosseln" | Widerstand? - Strippenzieher
, 11.10.2021, 16:28
, 12.10.2021, 10:24
12V etwas "drosseln" | Widerstand? - Wolfgang Horejsi
, 12.10.2021, 13:41
, 12.10.2021, 14:29
12V etwas "drosseln" | Widerstand? - xy
, 12.10.2021, 14:41
, 12.10.2021, 14:50
, 11.10.2021, 16:38
, 12.10.2021, 10:26
12V etwas "drosseln" | Widerstand? - Pit1509
, 11.10.2021, 19:31
, 11.10.2021, 19:59
, 12.10.2021, 11:01
12V etwas "drosseln" | Widerstand? - JBE&M
, 11.10.2021, 23:04
, 12.10.2021, 10:29
@all (aus dem Thread) - Modellbauer
, 12.10.2021, 10:37
@all (aus dem Thread) - Wolfgang Horejsi
, 12.10.2021, 13:44
@all (aus dem Thread) - bigdie
, 12.10.2021, 15:16
@all (aus dem Thread) - bastelix
, 12.10.2021, 22:41
, 13.10.2021, 17:04
@all (aus dem Thread) - Sel
, 13.10.2021, 21:33
, 13.10.2021, 23:13
, 15.10.2021, 08:58
, 16.10.2021, 12:14
