Der Rauch ist raus (Elektronik)
» » Kann ich mit einer einfachen Leistungsmessung vergleichen ob der C der
» » richtige ist?
» » Ich würde beide Lüfter abwechselnd ins freie blasen lassen bzw. gegen
» » geschlossenen Auslass.
» » Als Messgerät steht eine Fritz!DECT 200 sowie diverse Energiekosten
» » Messgeräte zur Verfügung.
» Besser als gar keine Messung ist das allemal. Aber der andere Kndensator
» wird ja auch schon gealtert sein.
» Ideal wäre eine Messung der Wicklungstemperatur. Mit DMM kommst du aber
» ohne Demontage nur an die Hauptwicklung ran, miss den Kaltwiderstand und
» den Widerstand nach 30min freiblasendem Betrieb. Wenn die Wicklung nicht
» wesentlich mehr als 100°C erreicht, dann ist das ein gutes Zeichen.
Hm, da müsste ich das Ding ja nochmal demontieren, inzwischen ist der abgekühlt.
Oder ich löte an die Verbindung von C zur Hilfswicklung einen dünnen Draht den ich aus dem Gehäuse führe und nach erfolgter Messung abreiße.
(ich achte natürlich darauf, dass der Draht an definierter Stelle abreißt und nicht ein Rest im Gehäuse rumbaumelt)
Wenn ich richtig gerechnet habe, sollte der Warmwiderstand nicht über dem 1,45 fachen des Kaltwiderstandes liegen.
Bei 20°C kalt und 94,5°C warm mit Temp Koeffizient 0,00393 1/K.
Wer rechnet nach und bestätigt das?![]()
