Leistung Trafo EI48/30 (Elektronik)
» » Man muss den Raum nur krümmen!
» Dann wird der kleine Trafo zum energiefressenden Monster!
» Allerdings gibts eine elegantere Lösung. Man nehme ein paar Milligramm
» negative Masse in Form von paar Molekülen. Diese "erzeugen" negativen Raum.
» Also einen Raum in unserer Normalwelt, der von außen gesehen winzig ist,
» innen jedoch riesig sein kann. Und das Problem Platzmangel ist gelöst. Ich
» mache mir aber gigantische Sorgen bei der Anpassung dieser negativen Welt
» an unsere positiv veranlagte Normalwelt. Kann sein es macht nur "Blubb" und
» beide Welten sind weg
Den Trafo nach Mitternacht nicht füttern!
Leistung Trafo EI48/30 - Sel
, 11.09.2021, 20:36
Leistung Trafo EI48/30 - xy
, 11.09.2021, 20:53
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 11.09.2021, 21:17
, 11.09.2021, 21:30
Leistung Trafo EI48/30 - JBE&M
, 12.09.2021, 01:17
, 12.09.2021, 04:36
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 12.09.2021, 10:09
, 12.09.2021, 12:01
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 13.09.2021, 09:29
, 13.09.2021, 11:09
, 12.09.2021, 14:32
, 12.09.2021, 17:11
Leistung Trafo EI48/30 - Wo, 12.09.2021, 17:41
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - Sel
, 23.09.2021, 00:30
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - bigdie
, 23.09.2021, 06:12
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - Wolfgang Horejsi
, 23.09.2021, 15:51
, 26.09.2021, 21:41
, 12.09.2021, 04:30
