Leistung Trafo EI48/30 (Elektronik)
» Man muss den Raum nur krümmen!
Dann wird der kleine Trafo zum energiefressenden Monster!
Allerdings gibts eine elegantere Lösung. Man nehme ein paar Milligramm negative Masse in Form von paar Molekülen. Diese "erzeugen" negativen Raum. Also einen Raum in unserer Normalwelt, der von außen gesehen winzig ist, innen jedoch riesig sein kann. Und das Problem Platzmangel ist gelöst. Ich mache mir aber gigantische Sorgen bei der Anpassung dieser negativen Welt an unsere positiv veranlagte Normalwelt. Kann sein es macht nur "Blubb" und beide Welten sind weg
LG Sel
Leistung Trafo EI48/30 - Sel
, 11.09.2021, 20:36
Leistung Trafo EI48/30 - xy
, 11.09.2021, 20:53
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 11.09.2021, 21:17
, 11.09.2021, 21:30
Leistung Trafo EI48/30 - JBE&M
, 12.09.2021, 01:17
, 12.09.2021, 04:36
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 12.09.2021, 10:09
, 12.09.2021, 12:01
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 13.09.2021, 09:29
, 13.09.2021, 11:09
, 12.09.2021, 14:32
, 12.09.2021, 17:11
Leistung Trafo EI48/30 - Wo, 12.09.2021, 17:41
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - Sel
, 23.09.2021, 00:30
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - bigdie
, 23.09.2021, 06:12
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - Wolfgang Horejsi
, 23.09.2021, 15:51
, 26.09.2021, 21:41
, 12.09.2021, 04:30
