Leistung Trafo EI48/30 (Elektronik)
» Bin mit Wickeln fertig. Grob draufgespult, habe der Schönheit keine
» Beachtung geschenkt. Trotzdem wird der kleine Trafo mit einer Belastung von
» 20VA recht gut fertig. Der Kern wird bei 20°C um die 45°C warm. Habe innen
» (Primärwicklung) einen Thermowiderstand mit eingewickelt, dieser zeigt
» dieselbe Erwärmung an. Aufgebaut auf meinem Basteltisch, kleinen Pappkarton
» als Wärmefalle drüber, gemessen nach 24 Stunden.
» Insofern wäre das ja passend. Nun muß ich "nur" nochmal sauber wickeln und
» fertig ist das Prachtstück...
» LG Sel
» Zusatz: An den Aussagen von XY hab ich nie gezweifelt, werde ich auch nie
» tun! ![]()
Dann hast du eine gute Windungszahl erreicht, und nicht auf Kante gebaut.
bei 30 mm Packetdicke kommt das schon gut hin mit den 20VA, Spielraum gibt es immer.![]()
