Epsondrucker (Elektronik)
» » » Jetzt ist es doch tatsächlich so, daß der Drucker wieder funzt! Ich
» habe
» » 2
» » » mal Druckkopfreinigung gemacht, und siehe da - ca. 100 Ausdrucke
» » gemacht,
» » » sieht total gut aus, wie neu.
» » » Das Strohfeuer ist nun doch ein Dauerbrand. Aber man soll ja den Tag
» » nicht
» » » vor dem Abend loben
» » Glück gehabt. Aber denke dran, Alternativtinten haben ein anderes
» » Trocknungsverhalten als originale.
» Naja, ob das so stimmt... aber ich kann es ja nicht widerlegen...
Kannst du mir ruhig glauben. Ich habe mehrmals die Woche solche Geräte mit immer den gleichen Problemen auf meinem Tisch.
Wenn ich dem Kunden sage: Mülltonne (weil sich der Reparaturaufwand wegen des Preises des Gerätes nicht lohnt)
höre ich oft "aber ich habe doch noch so viele neue Tinten".
Da weiß ich dann dass das ein 20er Pack zu je 79 Ct. war.
» Jedenfalls benutze ich schon immer billigere Alternativtinten, nie Probleme
» gehabt. Ich kucke mir aber trotzdem an, ob es günstige Originaltinten gibt,
» da gehe ich in so einen Copyshop oder so und frage da mal.
Günstige Originaltinten gibt es nicht. Die unterscheiden sich im Rahmen von 10 % wenn man mal von Versandkosten absieht.
Ein Händler verdient da auch nur 2 € dran, was soll er da noch billiger machen? Verschenken?
» » Du solltest deinen Drucker wenigstens 1x pro Woche nutzen.
» Benutzen tu' ich den Drucker mehrmals die Woche.
» » Mit Originaltinten passiert auch nach einem Monat Abstinenz noch nichts.
Weil da die Tinte beim trocknen noch eine pastöse Konsistenz hat und sich mit der normalen Reinigungsfunktion problemlos entfernen lässt.
Alternativtinten tocknen sehr oft steinhart. Da kannst du Reinigungsversuche vergessen.
Den Quark mit dem Chip und der geplanten Obsoleszenz kannst du vergessen.
Der Chip da drin zählt die Reinigungsvorgänge damit das Gerät weiß wann die Windeln voll sind.
Die sind bei den billigen Geräten eher knapp bemessen.
Wenn die Suppe auf die Tischdecke läuft ist das auch nicht schön.
Teurere Geräte haben einen größeren oder sogar wechselbaren Alttintenbehälter. Man muss sich also beim Kauf eines Gerätes schon Gedanken über die Nutzung machen.
Der Gipfel bei den Verbrauchskosten sind billige HP Geräte, die nur einen(!) Teelöffel voll Tinte in der Patrone haben.
Das wäre eigentlich mal ein Fall für die Grünen oder den Verbraucherschutz.
