Epsondrucker (Elektronik)
» » Der Rest ist Zufall und der Fehler wird wieder kommen.
» » Wahrscheinlich Luft im System und durch den Kapillareffekt ist nun etwas
» » Tinte nachgeflossen.
» » Und deine Pumpe wird nicht mehr richtig arbeiten.
» Ja Du hast recht, es war ein Strohfeuer. Ich war so happy, aber nun
» ernüchternd abgekackt.
» Einen neuen Drucker erwäge ich zu kaufen. Doch den hiesigen will ich nicht
» auf den Müll geben, sondern ihn reparieren. Ich kann 2 Drucker gut
» gebrauchen. Wie komme ich an den Druckkopf dran um den zähflüssig
» thrombotischen Rotz da aus den stenotischen Gefäßen zu eliminieren bzw. sie
» zu antikoagulieren? Habe hier ein paar Mittelchen, aber ich weiß nicht ob
» ich die verwenden kann. So Reinigungslösungen mit Ansaugspritze und so.
Wenn es die Pumpe ist musst du diese reinigen. Sonst hast du das Problem immer wieder.
Hattest du den Düsentest gedruckt als es vorübergehend funktionierte?
Wenn dort (fast) alle funktionierten liegt es nicht am Druckkopf.
Du könntest ja auch mal zum Test etwas Geld in eine originale Tintenpatrone investieren bevor du das Gerät ganz kaputt reparierst.
Wobei ich dir recht gebe dass ca. 3 Teelöffel Tinte für 20 € schon recht heftig sind. Solch ein Gerät würde ich nie kaufen.
Kannst ja die kleine nehmen (T1621), die hat 5,4ml und kostet ca. 13 €. Zum testen reicht das.
