Epsondrucker (Elektronik)
» » » » Waren die neuen Patronen nach den Reinigungsvorgängen denn leer oder
» » » noch
» » » » gefüllt?
» » » Die waren noch gefüllt, ein kleiner Rest drin, höre ich beim
» Schütteln.
» » Warum beantwortest du nicht meine Fragen?
» War anderweitig nebenher im Haushalt zugange.
» » Möchtest du die selben Fehler beim nächsten Drucker wieder machen?
» Ich habe eigentlich keine Fehler gemacht.
» » Ob beim schütteln noch was schwappert ist total nebensächlich, da bleibt
» » immer ein kleiner Rest drin.
» » Die Frage ging dahin, ob die Patrone gewechselt werden musste weil der
» » Drucker "leer" angezeigt hat. oder ob trotz "nicht leer" kein Druck mehr
» » erfolgte.
» Ich habe gemerkt, daß die Meldung, die Patrone sei leer, immer viel zu früh
» kommt, und ich kann bestimmt noch 50 Seiten drucken mit dem Rest. So habe
» ich das bis jetzt immer gemacht.
Und genau das sind deine Fehler.
1. Alternativtinten:
Du weißt nie welche Qualität du bekommst. Auch nicht wenn du immer den gleichen Lieferanten / Hersteller nimmst.
2. Weiter drucken trotz leer-Anzeige:
Was mit originalen Patronen aus gutem Grund nicht gehen würde. Damit hast du dir Luft ins Drucksystem gesaugt. Der Tintenrest muss drin bleiben, damit genau das nicht passiert.
Die Düsen und Tintenkanäle sind so fein, dass eine Luftblase darin wie ein handfester Stöpsel wirkt.
Fazit: 2 mal Geiz ist geil.
Mach das beim nächsten Drucker wieder so und du hast über kurz oder lang das selbe Problem.
Noch was:
Bei Epson wird die Tinte mit Piezo aus den Düsen gedrückt. Bei anderen Systemen mittels Gasblasen durch verdampfen eines Teils der Tinte.
Die Reinigungspumpe ist eine Schlauchpumpe, früher auch Kolbenpumpe.
Hier der nächste Grund für meine Frage ob original oder nicht und wann das Problem aufgetreten ist.
Alternativtinten trocknen i.d.R. viel schneller und gründlicher. Am Ende der Schlauchpumpe bleibt ein Tropfen der eintrocknet und den Schlauch allmählich verschließt. Dann tritt das Problem häufig beim Reinigungsversuch nach Patronenwechsel auf.
