Kondensatorheizung :-) (Elektronik)
» Der Fühler braucht zum Prüfen eines Bauelements nicht besonders schnell zu
» sein. In ca. 10...20 Sekunden haste den "Meßwert" (je nach Temperatur).
So kannst Du aber nie herausfinden, wo die “Rauchschwelle“ eines Bauelementes liegt. ![]()
» Klar, zu klein sollte das Meßobjekt nicht sein, bei mir wars hier ein 2
» Watt-Drahtwiderstand. Der einfache Fühler reicht für TO-220-Gehäuse und
» größer, alle Kühlkörper, Leiterplattenoberflächen oder ähnlich. Ein kleiner
» Widerstand (125mW), fast alles in SMD oder ein TO-92_Gehäuse kannste mit
» dem einfachen Fühler nicht messen, da ist der Finger genauer. Ich würde
» grob diese Näherung gelten lassen: alles über 10x5mm Größe als Fläche kann
» man messen. Denn bei fast allen Bauelementen kommts auf 10...15 Grad mehr
» oder weniger (Abweichung vom wirklichen Wert) echt nicht an.
Ja, unter der Bedingung kommt das wohl hin.
