Kondensatorheizung :-) (Elektronik)
» So einen Fühler habe ich auch für mein MM. Reagieren die denn auch schnell
» genug?
Der Fühler braucht zum Prüfen eines Bauelements nicht besonders schnell zu sein. In ca. 10...20 Sekunden haste den "Meßwert" (je nach Temperatur). Klar, zu klein sollte das Meßobjekt nicht sein, bei mir wars hier ein 2 Watt-Drahtwiderstand. Der einfache Fühler reicht für TO-220-Gehäuse und größer, alle Kühlkörper, Leiterplattenoberflächen oder ähnlich. Ein kleiner Widerstand (125mW), fast alles in SMD oder ein TO-92_Gehäuse kannste mit dem einfachen Fühler nicht messen, da ist der Finger genauer. Ich würde grob diese Näherung gelten lassen: alles über 10x5mm Größe als Fläche kann man messen. Denn bei fast allen Bauelementen kommts auf 10...15 Grad mehr oder weniger (Abweichung vom wirklichen Wert) echt nicht an.
Wenns wirklich genau sein soll, dann hilft in der Tat nur eine Wärmebildkamera. Und von denen eben nicht grade den billigsten Handyerweiterungsmüll kaufen. So aus dem Bauch raus würde ich die Anschaffung eines Gerätes ab 300 Euronen als sinnvoll empfinden. Allerdings habe ich so gut wie keine Erfahrung mit solchen Geräten. Ich hatte nur mal mit Fluke-Geräten was zu tun (beruflich), doch die sind nicht nur preislich eine andere Welt. Und eine Wärmebildkamera zur Anwendung bei Häusern ist anders als eine für kleine Bauelemente.
LG Sel
