Kondensatorheizung :-) (Elektronik)
» So einen Fühler habe ich auch für mein MM. Reagieren die denn auch schnell
» genug?
Wenn du z. B. die Temperatur eines Kühlkörpers messen willst, reicht das. Aber es kommt auch auf die Größe des Sensors an und dessen Wärmeableitung, also ähnlch wie bei einer hochohmigen Spannungsquelle, an der du mit einem Voltmeter mit einigen kOhm/V misst. Da brechen Spannung/Temperatur ein. Und wenn du mit einem 125 mW Widerstand einen sensor aufheizen willst, wird es problematisch. Wobei in dem Fall auch wieder die einbaubedingte Wärmekopplung eine Rolle spielt. Da kann der Messwert sehr weit von der Realität entfernt sein - auch hier gilt “wer misst, misst Mist“....
Kondensatorheizung :-) - Sel
, 10.06.2021, 14:10
Kondensatorheizung :-) - ickke, 10.06.2021, 14:42
, 10.06.2021, 15:36
Kondensatorheizung :-) - Hartwig
, 10.06.2021, 15:39
Kondensatorheizung :-) - ickke, 10.06.2021, 16:18
, 10.06.2021, 16:45
Kondensatorheizung :-) - ickke, 10.06.2021, 16:49
, 10.06.2021, 18:07
Kondensatorheizung :-) - Itzlbritzl
, 10.06.2021, 20:55
, 10.06.2021, 23:07
Kondensatorheizung :-) - Wolfgang Horejsi
, 10.06.2021, 23:24
Kondensatorheizung :-) - matzi682015
, 11.06.2021, 00:08
, 11.06.2021, 14:07
, 11.06.2021, 22:35
, 12.06.2021, 05:08
Kondensatorheizung :-) - Lupus, 11.06.2021, 06:03
, 11.06.2021, 14:27
Kondensatorheizung :-) - Lupus, 11.06.2021, 14:47
