Kondensatorheizung :-) (Elektronik)
» Hallo Sel,
» Du kannst mit bloßem Auge sehen dass das Teil 60 Grad warm wird?
wohl nicht, aber wenn es nicht zischt und trotzdem schmerzt, sind es über 60 ° ![]()
» Spaß bei Seite, wie hast Du die Temperatur ermittelt? Ich suche nämlich
» nach Möglichkeiten, punktuell Oberflächentemperaturen von kleinen
» Gegenständen zu messen. Mein IR-Meter misst nur größere Flächen.
Da gibt es wenig Möglichkeiten, da jede Messung, die einen Wärmekontakt erfordert, auch Wärme abführt. Dazu kommt, dass man mit mechanisch "festen" Sensoren kaum einen reproduzierbaren Wärmeübergang erreicht. Ein systematischer Messfehler und ein eher zufallsbedingter Messfehler werden sich also überlagern.
Geht es z. B. in industriellen Dokumentationen um die Wärmeverteilung auf Platinen bis hin zu Komponenten, da sieht man eigentlich immer Infrarot-Aufnahmen mit einer Farbskala, die ein ablesen der örtlichen Temperatur ermöglicht.
Sind die Bauelemente nicht ganz klein, sind aufklebbare Mikrosensoren eine denkbare Alternative. Aber die werden ihre Grenzen haben, und wo man die bekommt, weiß ich nicht. Als entsprechende Infrarotkameras noch nicht einfach verfügbar waren, nutzte man in der Elektronik z. B. auch winzige Aufkleber, die einen thermosensitiven Farbstoff enthielten, der bei einer spezifizierten Temperatur einen Farbumschlag zeigte. Diese Aufkleber gibt es noch, z. B. "CelsiDot" www.celsi.com, Firma E. Spirig. Es gibt übrigens auch Farben (z.B. Acrylfarbe), die diesen Farbumschlag zeigt. Die Farbumschläge können reversibel oder nicht-reversibel sein. Nur Vorsicht, ich bin da neulich bei einen Versuch in eine Falle gelaufen, da die Acrylfarbe auch wieder die Wärmeabgabe / Wärmeabstrahlung erheblich beeinflußen kann. (Nebenbei, in einem gut sortierten Kosmetikgeschäft wirst Du auch Nagellack bekommen, der einen mehr oder weniger ausgeprägten Farbumschlag bei ~30°C zeigt - weiß man das, lassen sich vielleicht zuweilen tiefere Kratzer vermeiden
