Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
» Ja eben. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit mit einem zusätzlichen R
» zur 'Standardschaltung' ohne Dioden auszukommen.
» Man nehme den 'Standardosillator' bei dem von Vcc über R1 und R2, C1
» geladen wird.
» Zwischen R1 und R2 ist Pin7 (Discharge) verbunden. Damit sind erstmal nur
» Tastgrad> 50% möglich.
» Baut man jetzt noch einen weiteren R(3) in die Verbindung, also schaltet
» ihn vor Pin7, geht auch ein Tastgrad <50%.
» Das Verhältnis für ca. 50% ist näherungsweise R1=R2, R1*0,2=R3. Evl. sind
» auch andere Kombinationen möglich, wo R1 ungleich R2 ist.
» Genau ausrechnen kann ich es aber nicht, da ich zu faul bin.
» Gruß Steffen
Diese Variante der 1/1 Frequenz für den NE555 kannte ich noch nicht.
Die ist besser als die aus dem Datenblatt mit zwar nur zwei widerständen.
Und auch besser als diese mit drei Widerständen, bei den R1 und R2 ungleich sind.
Wenn man für R1 und R2 1% Widerstände nimmt und R3 noch ein Einstellregler ist, ist es perfekt.
f = 1/ 2t1
