Umdimensionierung (Elektronik)
verfasst von Mikee, 27.11.2019, 09:45 Uhr
Hallo Uli,
die wesentliche Formel steht ja schon da. f = 1/(2*PI*R*C)
Nur: Es reicht nicht allein C1, C2 und R1, R2 zu ändern.
In der Schaltung gibt es noch weitere zahlreiche RC-Glieder,
die auch alle geändert werden müssen.
Du willst aus 110kHz 50Hz machen, also um den Faktor 2000 langsamer.
R3 und C4 bilden ein RC-Glied. Dessen Frequenz muss ebenfalls
um den Faktor 2000 runter. Den R würde ich lassen oder höchstens auf 470 Ohm erhöhen.
Also C um den Faktor 2000 vergrößern, bei 470 Ohm um den Faktor 600-700.
Das nächste ist R4 und C5. Hier sollten die Werte in etwa mit denen von R3, C4 übereinstimmen.
Dann R7 und C6. Hier auch nur C ändern.
Und zuletzt P und C3. Ebenfalls nur C ändern.
Dann noch mal probieren und experimentieren.
Mikee
Der Wien-Robinson-Oszillator - Uli Gr, 26.11.2019, 12:34
Der Wien-Robinson-Oszillator - Uli Gr, 26.11.2019, 12:54
Der Wien-Robinson-Oszillator - Waldi(R), 26.11.2019, 13:01
Der Wien-Robinson-Oszillator - Uli Gr, 26.11.2019, 14:21
Der Wien-Robinson-Oszillator - xy(R), 26.11.2019, 14:57
Der Wien-Robinson-Oszillator - Uli Gr, 26.11.2019, 15:06
Der Wien-Robinson-Oszillator - olit(R), 27.11.2019, 18:08
Der Wien-Robinson-Oszillator - Uli Gr, 08.12.2019, 11:26
Umdimensionierung - Mikee, 27.11.2019, 09:45
Umdimensionierung - Uli Gr, 27.11.2019, 14:21
Umdimensionierung - Mikee, 29.11.2019, 06:35
Umdimensionierung - Uli Gr, 29.11.2019, 11:20
Umdimensionierung - olit(R), 29.11.2019, 11:41
Der Wien-Robinson-Oszillator - ., 26.11.2019, 13:37
Der Wien-Robinson-Oszillator - Altgeselle(R), 26.11.2019, 14:24
