LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung (Elektronik)
Naja bei 2,5V wird es eh schon relativ schwierig. Wenn die Sinuskurve zwischen 2,5 und 13 auch noch Wechselspannung bedeutet, wird es nicht besser. Ab 3 V könnte man einen MC34063 als Step-Up nehmen, der die Spannung je nach benötigter LED Zahl anhebt z.B. auf 15 oder 24V.
http://www.a-z-e.de/index.php?file=mc34063.php
Einen 2. nimmt man dann als Konstantstromquelle
http://www.roboternetz.de/community/threads/62926-Power-LED-Treiber-mit-MC34063
Wobei bei 20mA auch ein simpler Vorwiderstand reicht, wenn ich die Ausgangsspannung des Step-Up so wähle, das sie einige Volt über der max. Eingangsspannung liegt, bleibt sie ja konstant.
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - |Thomas|, 23.03.2015, 13:25
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - Theo., 23.03.2015, 13:43
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - xy
, 23.03.2015, 14:36
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - Altgeselle
, 23.03.2015, 14:40
, 23.03.2015, 14:51
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - bigdie
, 23.03.2015, 18:46
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - olit
, 23.03.2015, 19:05
, 23.03.2015, 19:57
, 23.03.2015, 20:47
, 23.03.2015, 21:00
, 23.03.2015, 21:07
, 23.03.2015, 21:17
, 24.03.2015, 00:21
