230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll (Elektronik)
» » Ich denke, Du hast die Ursache erkannt. Es geht da um Wechselspannung
» und
» » zwischen den Leitungen gibt es kapazitive Kopplungen....
» » ...Abhlife schafft hier parallel zur LED-Lampe ein relativ hochohmiger
» » Widerstand, der diesen Strom so weit ableitet, dass die LED nicht mehr
» » "glimmt". Man wird das ausprobieren müssen.
Hallo zusammen,
das ist doch alles ein Witz, einen Widerstand, der Energie verschwendet, zu einer energiesparenden LED-Lampe einzubauen.
Ich selbst habe diesen Effekt obwohl ich im Haus für die Beleuchtung ein 12V Gleichstromnetz habe. Da laufen bei einer Leuchte ca. 4m parallel zu einer 230VAC-Leitung, die zu einer Steckdose geht.
Nun hat mich ein Freund um Rat gebeten, der das von euch beschriebene Problem hat.
Ohne Energie zu verschwenden geht es auch. Ich muss nur dafür Sorge tragen, dass die "Phase" die zur Lampe geht im ausgeschalteten Zustand auf N gelegt wird !NUR IM AUSGESCHALTETEN ZUSTAND!.
Das geht relativ einfach. Egal ob einfacher Ausschalter, Wechselschaltung oder Kreuzschaltung.... für jeden dieser Fälle ist die Schaltungsänderung in diesem Bild (Anhang) dargestellt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140110114341.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140110114552.pdf
