ohmscher Widerstand (Elektronik)
» » Widerstände haben mehr oder weniger alle eine gewisse
» » Temperaturabhängigkeit.
» Nun, alles was unter 1% liegt, würde ich erst einmal
» als vernachlässigbar einstufen. Wenn man grössere
» Abweichungen zulassen will, muss man das vorher
» festlegen. Ziemlich problematisch wirds dann m.E.
» wenn man den Widerstand einer LED angeben will.
» Gruss
» Harald
Problematisch nicht. Man spricht dann vom differentiellen Widerstand. Das Verhältnis von Strom und Spannung ist nicht konstant. Steigt bspw. die Spannung um 10%, dann kann der Strom um 100% steigen. Ein ohmscher Widerstand verhält sich nicht so. Hier steigt der Strom im Verhältnis zur Spannung. Ansonsten verweise ich nochmal auf die Ausführungen von Gerd vom 16.10. um 17:08.
