Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? (Elektronik)
» » Der IRL540N ist ein Hochstrom-MOSFET. Das bedeutet, dass er eine
» ziemlich
» » hohe Gate-Source-Kapazität hat. Das stört natürlich ganz gewaltig die
» » Signalübertragung zwischen /Q-Ausgang und D-Eingang. Das Toggeln wird
» zum
» » Stottern...
» Ja, das war der einzige N-Channel den ich da habe... Und da Stottert
» nichts, zumindest stottert das Relais nicht, dennoch habe ich den
» Widerstand gegen einen mit 10kOhm ausgetauscht
» » Beim Schalten mit der steilen Flanke wirkt diese Kapazität als
» Kurzschluss
» » und dies reisst die HIGH-Spannung an /Q via Rb=100 Ohm massiv hinunter.
» » Abhilfe: Wechsle diese 100 Ohm aus mit 10 k-Ohm (kann sogar höher sein)
» » aus, dann sollte es funktionieren. Der IRL540N schaltet etwas verzögert
» » ein und aus. Das spielt aber keinen Tango, weil die Kontaktverzögerung
» » noch immer um Grössenordnungen grösser ist.
» Dennoch funktioniert diese Lösung ohne den 10kOhm Widerstand zwischen Q
» und GND nicht!!
Ich habe nicht das geschrieben.
» Auch wenn ich den Mosfet mit einem 10kOhm Widerstand
» betreibe...
Nur diesen zwischen /Q und Gate.
» Also lasse ich die beiden 10kOhm Widerstände einfach mal in der Schaltung.
Und jetzt läuft es immer noch nicht?
Wenn nicht, dann schau einfach mal mit dem Oszi oder Logiksonde, ob die Schaltung noch ohne den Transistorzusatz geht. Wenn nicht, ist halt sonst noch etwas kaputtgegangen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
