Mal Wieder: Toggle Ein/Aus mit 4013 (Elektronik)
» Hallo
» Das hat doch sicher den Zweck, dass ein am Relais-Kontakt angeschlossener
» Verbraucher direkt eingeschaltet ist. Das kannst du auch haben, indem du
» den Ruhekontakt des Relais benutzt.
» Theo
Allerdings ist das ganze mit einer Einschalt-Verzögerung gekoppelt. Deswegen darf das Relais eben nicht sofort ein sein - das wiederum regelt aber eine andere Schaltung, die die Toggle Schaltung erst ca. 5 sekunden nach dem Einschalten des eiegntlichen Geräts mit Strom versorgt.
Mal Wieder: Toggle Ein/Aus mit 4013 - Thomas_G, 14.10.2012, 16:05
Mal Wieder: Toggle Ein/Aus mit 4013 - Theo, 14.10.2012, 16:35
Mal Wieder: Toggle Ein/Aus mit 4013 - Thomas_G, 14.10.2012, 16:43
?? mit 4013, warum gerade mit diesem Käfer?? - geralds, 14.10.2012, 18:15
?? mit 4013, warum gerade mit diesem Käfer?? - Harald Wilhelms, 14.10.2012, 18:33
Mal Wieder: Toggle Ein/Aus mit 4013 - Andi-, 14.10.2012, 17:12
/Q---D-Feedback zu sehr belastet. Abhilfe. - schaerer, 14.10.2012, 18:00
/Q---D-Feedback zu sehr belastet. Abhilfe. - Thomas_G, 14.10.2012, 18:14
Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? - Thomas_G, 14.10.2012, 19:51
Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? - schaerer, 14.10.2012, 20:15
Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? - Thomas_G, 14.10.2012, 20:32
Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? - schaerer, 14.10.2012, 21:06
Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? - Thomas_G, 14.10.2012, 20:21
Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? - schaerer, 14.10.2012, 21:26
Problemklärung - Thomas_G, 14.10.2012, 22:13
Auto-Set- statt eine Auto-Reset-Funktion - schaerer, 14.10.2012, 22:36
Auto-Set- statt eine Auto-Reset-Funktion - Harald Wilhelms, 15.10.2012, 12:10
Auto-Set- statt eine Auto-Reset-Funktion - schaerer, 15.10.2012, 14:07
Auto-Set- statt eine Auto-Reset-Funktion - geralds, 15.10.2012, 22:03
Auto-Set- statt eine Auto-Reset-Funktion - schaerer, 15.10.2012, 22:33
4013 Toggle - Harald Wilhelms, 17.10.2012, 16:09
4013 Toggle - schaerer, 17.10.2012, 17:44
Eine Prell-Detailfrage... - schaerer, 17.10.2012, 18:32
Eine Prell-Detailfrage... - olit, 17.10.2012, 18:52
Eine Prell-Detailfrage... - geralds, 17.10.2012, 19:14
Kontaktprellen beim Öffnen - Harald Wilhelms, 17.10.2012, 22:45
Kontaktprellen beim Öffnen - geralds, 17.10.2012, 23:20
Kontaktprellen beim Öffnen - schaerer, 18.10.2012, 10:05
Kontaktprellen beim Öffnen - gast*, 18.10.2012, 00:27
