In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem (Computertechnik)
verfasst von Hartwig(R), 23.03.2025, 09:51 Uhr
(editiert von Hartwig am 23.03.2025 um 13:38)
hast du ein Internetverbindung mit dem Rechner? ohne die kannst du weder ein Linux vernünftig installieren oder am Laufen halten. Der fehlende Serverzugang bezog sich evtl. auf den Zugang zu Linux-Servern, von denen Treiber oder sonstige erforderliche Software geladen wird. Die meisten Anwendungsprogramme werden von diesen Servern bezogen und auch regelmäßig automatisch aktualisiert. Das betrifft Sicherheitsupdates und Fehlerkorrekturen sowie Verbesserungen, die Einstellungen dazu findest du in der Aktualisierungsverwaltung. Von dort beziehst du auch die laufenden Updates für deinen Rechner. (Die Server kann man übrigens in der Aktualisierungsverwaltung bei Mint auswählen, hier in D sind die Server der Uni Esslingen eine gute Wahl. Mint 20 / 20.1 wird übrigens nur noch bis April 2025 unterstützt, momentan sind wir bei 22.1. Da würde ich für eine "Neuausgabe" eine Neuinstallation empfehlen - ein automatisches Update für Ausgabenwechsel (also 20/21/22 usw.) ist bei Mint nicht vorgesehen - die Neuinstallation ist ohnehin deutlich einfacher und sicherer, als das mit einem herunterladbaren Script zu machen (das mag gehen, muss aber nicht).)
Laufende Updates sind übrigens auch bei Linux wichtig - setzt du die über längere Zeit ( Natürlich kannst du auch ein System ohne laufende Updates betreiben. Auch dazu gibt es Einstellungen in der Aktualisierungsverwaltung. Wenn du z.B. einen Rechner nur für Büroarbeiten benötigst mit immer den gleichen Programmen und ohne ständige Internetnutzung, kannst du da System sozusagen "statisch" halten und dann nur von z.B. 22 auf 23 per Neuinstallation upgraden. Dabei kannst Du persönliche Einstellungen bei Linux recht einfach in das neue System übernehmen, da Linux derartige Einstellungen in einzelenen Dateien ablegt und nicht wie Windows alles in die Registry packt. Allerdings verzichtest Du ohne regelmäßige Updates auch auf die Behebung von Fehlern. Bei Linux erfolgt das oft sehr schnell. Auch Update-Probleme (die es auch bei Linux gibt) sind nach meiner Erfahrung innerhalb von Tagen (während denen man normal weiterarbeiten kann) behoben. Zudem ist Mint (auch gegenüber Ubuntu) eher konservativ bei den "Verbesserungen" und Updates. Ich hatte da in den letzten Jahren bei laufenden automatischen Updates nie Probleme, für mich war das damals für produktive (freiberufliche Zwecke) der Grund zum Umstieg von Ubuntu auf Mint. Wobei der vollständige Wechsel von Windows auf Linux für mich bislang unmöglich wäre, also benutze ich beides seit Jahren parallel.
Bei Mint hast du übrigens keine permanenten admin-Rechte, die musst du im Einzelfall erlangen, indem du auf Anforderung dein Passwort eingibst oder am Terminal dem Befehl ein "sudo" voranstellst.
Linux erfordert mehr als Windows, die Zusammenhänge zu verstehen. Dafür ist es dann auch besser zu beherrschen. Win will alles "ganz einfach" erscheinen lassen und entscheidet für dich, manchmal auch auf Kosten der Sicherheit - da spricht halt das Marketing mit, allerdings ohne jegliche Verantwortung....
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - mabue, 22.03.2025, 15:57
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - grindstone(R), 22.03.2025, 17:41
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - mabue, 22.03.2025, 18:46
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - mabue, 22.03.2025, 20:50
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - Hartwig(R), 22.03.2025, 20:56
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - mabue, 22.03.2025, 21:25
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - DIY-Bastler(R), 22.03.2025, 21:37
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - mabue, 22.03.2025, 22:16
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - DIY-Bastler(R), 22.03.2025, 22:56
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - grindstone(R), 22.03.2025, 23:18
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - mabue, 23.03.2025, 00:23
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - Hartwig(R), 23.03.2025, 09:51
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - mabue, 23.03.2025, 16:01
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - simi7(R), 23.03.2025, 17:46
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - mabue, 23.03.2025, 18:17
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - ollanner(R), 23.03.2025, 21:10
In Linux einen Drucker einrichten, Passwort-Problem - mabue, 23.03.2025, 21:50
